Логично предположить, что тот, кто об этом Вам сказал. Раз сказал - значит посмотрел.
Откуда я знаю... Думал на скрине посмотрел. Прямо же не написано...
А теперь может внятно рассказать об аппарате?
Предыстория долгая и муторная. 2009г мой вопрос- "На ноуте Sony VAIO VGN-FS415MR сделал полное восстановление заводских настроек. Долго качал и устанавливал обновления в том числе и сервиспак3 для ХР хоум с сайта мелкософта. Скачал обновления для программ, которые производитель утстановил. Завершение работы ошибок не показало. На следующий день винда не загрузилась. Постоянный ребут.
Беда в том, что родная клава на ноуте не работает. Беспроводную юсби клаву подключаю, не пашет, видно дров нет под неё. Мышь юсби бесполезна. Может надо всего-то зайти в безопасном режиме, а не войти! Какой-то умник сделал по-умолчанию активной строку "обычный вход в виндовс", стрелки не пашут. Проходит 30секунд и снова бесконечная перезагрузка.
Кто знает какой дистрибутив скачать, чтобы винда стала без нажатия клавиш? Потому, что клава не пашет. Потом можно любую переставить...
Десяток дистрибутивов и везде требуется хотя раз нажать несуществующую кнопку.
Не верю, что у меня одного такой случай, но нигде не могу найти нужную инфу...
Как быть в такой ситуации? На стационаре ткнул другую клаву и привет. Здесь, если клава сломалась, то бук - груда металлолома?"
Так тогда и недобился ничего. Ни в поддержке сони, ни на форумах. Ноут достался в нагрузку к асусу. Вторым. Покупал асус и взял сони в виде моделист-конструктор. Разобран был весь. Точно предысторию всю не помню, но собрал, успел сделать диски восстановления на заводские + диск с программами ноута. Самой сониной утилитой. С этого диска не загружается и незагружался. С раздела восстановления тоже. Пробегает полоса загрузки проги восстановления, обращение к винту подождите плиз и досвидос. Реакции нет. Вырубается питание. Валялся 5 лет металлоломом.
Сейчас понадобился второй ноут сыну, ползать в нете. Решил возобновить мытарства. В поддержке ничего путного не сказали почти месяц ждал пароля на сброс биоса. Дали на форуме.
Пытался разные образы ставить ХР домашнюю, про, сп2, сп3. Даже раз поставил 7. Она написала, что не полностью совместим с АСРI. Пока не выключишь питание работает. Впечатление, что блок питания у него не АТХ, а АТ. Сам не вырубается. Диод горит и вайфай горит. В ХР такая же хрень. Последний раз удалось поставить нажав ф7 вместо ф6. Получился обычный комп без АСРI. При такой установке проца в устройствах нет. Вайфай не может мою сеть найти. Клава родная не пашет.
С пробной лубунты и даже поставленной все работает и вайфай и клава родная.
Подозреваю, что клава была залита. Расклепал, разобрал, промыл, (раньше в убунте печатала пару знаков подряд ппппп, ммммм, видно коротило залитое). После промывки заработали все кнопки в убунте, как надо.
Недавно сбрасывал биос (полностью разбомбил ноут, оставил подключенными одну плашку памяти, дисплей и мать) отключил яички батарейки и замкнул отверткой. Биос сбросился. Но клавы не работают без винды или линуха, поставить не могу - нажать хоть раз надо. Пробовал с файлом ответов, удалением ботфикс.бин (автоматом). Любая установка тормозит на загрузке KBDUS.DLL, а если его из образа удалить, то пишет не найти его и тоже тормоз. Потому и подумал, что блокирует биос клавы.
Без винды клава не пашет, а без клавы не поставить винду...
Такие пироги с котятами. Звиняюсь, что может сумбурно написано и как пить дать что-то забыл написать, но я не Толстой...
Да, забыл при подключении к юсби внешнего диска и даже флехи синька при копировании, а определяет все нормально...
Диск не раз форматировался и разбивался разными вариантами и на два, и на 3раздела.
