Т.е. получается, клавиатура изначально нерабочая. И если ноутбук
Т.е. получается, клавиатура изначально нерабочая. И если ноутбук был залит, то варианты могут быть намного печальнее, чем просто неработающая (частично работающая) клавиатура.
Только непонятно - а как тогда в Bios Setup раньше входили, если клавиатура не работает, а на вход в Setup пароль стоит?
Найти для ноутбука живую клавиатуру - не вариант? А вообще, по хорошему, я залитики полностью разбираю и под микроскопом изучаю. И уже только после этого делаю выводы и предпринимаю какие-либо шаги.
Можно ли сделать доступными скрытые настройки в этом биосе?
  • мде... раньше я жирафов только в зоопарке видел...
  • Кто смотрел редактором? Действительно не понимаю.
  • вы прочитать внимательно и осмыслить прочитанное можете?
  • Если честно, то я не слепой и
  • вы с "понятиями"? это не форум
  • "каким боком это к USB Legacy support?" Дык на
  • Что-то чем дальше, тем загадочнее... Внятность изложения на
  • Писал с проблемного ноута. Из пробной убунты, потому
  • maik2 , вы меня простите, но каким
  • Значения опции: Disabled – отключить
  • что "ВоТ"? каким боком это к USB Legacy
  • BoT
  • его нет не только на скрине, так
  • Насчет USB-клавы - Вам понятие/параметр "USB Legacy support"
  • Не понял - но в BIOS Setup Вы
  • Ноут не видит да, но с загрузочного диска
  • это вы писали или бот какой-то? ну,
  • Причину чего? Что ремонтировать? Винду? Так ее
  • maik2, а может причину устранить, а не биос
  • Тоже интересует практический вопрос. Phoenix bios у ноутбука
  • Добрый день.А можно ли в биосе для Samsung
  • Я бы подошёл к вопросу с другой стороны
  • CAS LATENCY ДЛЯ ПАМЯТИ теперь равно 4
  • Сегодня прошил новый биос - потерял где-то 500
  • Преклоняюсь перед Вашей квалификацией. Я не возьмусь
  • Mitry Преклоняюсь перед Вашей квалификацией.
  • видео на ноутбуке дискретное, каким же способом
  • Дык как не ковыряйте из встроенной видеокарты вы
  • ivp Если они всё-таки там
  • 2 Mitry Дык дело не в деньгах
  • Уважаемый ivp почему бесполезно? Мне интересно включение
  • 2 Mitry Дык неинтересно никому этим заниматься,
  • прогу нашёл, но биос она открывает с
  • А что тебе надо там в БИОСЕ? там в
