Послушайте, приятель, ответ все тот же, и он
Послушайте, приятель, ответ все тот же, и он очень прост: учите матчасть...
Чипсет _изначально_ инится на тех частотах, что выставлены на ногах процессора BSEL# (и в сием великая мудрость есмь - именно так определяется, в каком _диапазоне_настроек_регистров_ чипсету предстоит далее работать), затем он "подхватывает" значение FSB/PCI/AGP, заданное по I2C (или "железно") для клокера, и на этих значениях продолжает работать дальше - ну что еще объяснять? Разве что то, что есть хорошо для чипсета на базовых 66MHz, может быть совсем не хорошо на базовых 100, а тем более 133 (имеются в виду соотношения делителей FSB/PCI/AGP)?.. roll
Пришиб материнку (6VIA81P)!!!
