Теперь - результаты ночных развлечений:
1. С патченным БИОС-ом грузится, можно войти в настройки БИОС-а, но минуты через 3 все глухо виснет. Винты не определябтся, с дискеты не грузится. Кстати, то, ради чего старался - получилось: в БИОС-е появились все частоты, их выбор не зависит от перемычек платы. Только нафиг это нужно, если остальное не работает?!!
2. С родным (забэкапленным) грузится отказывается. Пишет: "БИОС чексумм эррор"
Я искренне сожалею, но все Вами описанное говорит о неправильной работе Южного моста . Причины:
- или мост накрывается, что не редкость для этих плат,
- или все те же "славные" электролиты, которые в виду деффектности не фильтруют пульсации тока идущего на питание того же Южного моста, что приводит к дестабилизации его работы, либо уже к умиранию :?
Я уже писал Вам, проблема скорее всего аппаратная 8)
