Все рекомендуемые статьи читал (до того, как начать
15 Дек 2006 - 14:19 Unknown BIOS
Все рекомендуемые статьи читал (до того, как начать шаманить) думал: разобрался более-менее... Как же!
Теперь последние новости:
1. Переделал патченный БИОС (оставил только то, ради чего старался).
Вот report.txt нового:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
-> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key for continue...s
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open :for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
for skip this step press "s" or any another key for continue... Add new freq in BIOS Setup: 133/44 MHz 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key for continue... -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
2. Нашел еще одну микросхему БИОС-а и зашил в нее этот патченный файл (способом хотсвоп на другом компьютере)
3. В родную микросхему залил, предусмотрительно сохраненный, backup старого БИОС-а (тем же способом).
Теперь - результаты ночных развлечений:
1. С патченным БИОС-ом грузится, можно войти в настройки БИОС-а, но минуты через 3 все глухо виснет. Винты не определябтся, с дискеты не грузится. Кстати, то, ради чего старался - получилось: в БИОС-е появились все частоты, их выбор не зависит от перемычек платы. Только нафиг это нужно, если остальное не работает?!!
2. С родным (забэкапленным) грузится отказывается. Пишет: "БИОС чексумм эррор"
-> fixed.
Такие дела!..
Семен Сатановский
На 66MHz...
