Почему же тогда при загрузке со старого БИОС-а флоппик работает, хоть полчаса? Нагретых элементов на плате нет! Все щупал неоднократно и работать оставлял на часок - все тихо, дым не стелется.
Вопрос конечно интересный , а что у Вас еще работает при загрузке старого БИОСа? Наскольно я помню, ничего. А почему? Ведь
раньше работало, значит что-то случилось, если при одной и той же прошивке раньше все работало, а теперь ничего кроме флопика не работает. А случилось что-то на аппаратном уровне, т.е. какая-то "железка" сдохла или идет к этому.
Кстати, попробуйте зашить старый БИОС в другую флешку, может сама флешка сдохла, но это больше для очистки совести 8)
