"Пятаков: Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду!
Вышинский: Да, подсудимый Пятаков, хорошо!"
Протокол заседания Верховного Суда Союза ССР
от 22 января 1937 года, лист 44-й, абзац 9-й.
Достопочтенная публика!
То, что я, подсудимый Celluloid, не прав ГЛОБАЛЬНО - всем очевидно и не требует доказательств, ибо процессор-то НЕ РАБОТАЕТ! Но вот В ЧЕМ и ПОЧЕМУ я не прав? Именно эти вопросы, по моему скромному разумению, и должно было бы разрешить наше, столь представительное, собрание.
Я, по скудоумию своему, наивно предполагал, что частота в 66MHz подается клокером, запрограммированным из БИОС-а, на ТЕ ЖЕ САМЫЕ ноги-выводы процессора, что и частота, скажем, в 100MHz (75, 83, 105, и далее - по списку). И что человек, то есть я, программирует БИОС, БИОС программирует клокер, а клокер, в свою очередь, подает требуемую частоту на процессор, который, в данном случае, является лишь ОБЪЕКТОМ действия вышеперечисленной иерархии СУБЪЕКТОВ, и ни коим образом не в состоянии влиять на выбор частоты даже клокером, не говоря уже о влиянии на человека. И что у загнанного в угол, сложноподчиненного, процессора, в данном случае, имеется только три возможных способа реакции на независящие от него роковые обстоятельства:
1. Бодро начать работать (если заданная частота ниже, или почти равна его скромным возможностям).
2. Начать работать, но по-русски, кряхтя, отлынивая, глюча и норовя зависнуть при каждом удобном случае (если частота равна, или слегка превышает его возможности).
3. Объявить забастовку, лечь на дно, склеить ласты, копыта, пины-иголки, т.е. незапуститься вовсе (если частота превышает его возможности).
Оказывается, в этой жизни все не так! Все не так, ребята!
Мэтр Сатановский, совершенно справедливо пожурив меня за незнание матчасти, одновеменно совершенно несправедливо усомнился в возможностях Матери(!) выполнить свои родительские обязанности, и обеспечить нерадивому Коппермайну жалкие 100MHz на пропитание, хотя, в рамках родственного заседания, я обращал внимание Мэтра на то, что возможности Матери значительно превышают дефолтную частоту этого гнусного выкормыша империалистических корпораций, и с другими процессорами (в том числе и PIII) все обстоит, как нельзя лучше.
В то же самое время, весь, столь квалифицированный, состав Суда так и не ответил на мой невинный, казалось бы, вопрос: "на ТЕ ЖЕ, или НА ДРУГИЕ ноги-выводы, пины-иголки, палки-елки, (или что там у него?) подается клокером процессору частота в 100MHz, что и частота в 66MHz?" Это не праздный вопрос любопытствующего жуира. От ответа на него "Да" или "Нет" зависит судьба одной незаконнорожденной Идеи, коию я намерен реализовать. Только не надо отсылать меня к даташитам (я это и сам умею), если не знаете, так, попросту, и скажите. Я прощу.
ЗЫ. А то, что проблема аппаратная, наконец-то стало совсем очевидно. Только это проблема переходника, а не матери, или процессора.
Дорогой Мэтр Семен Сатановский!
Уважаемый ivp, сэр, Ваша Честь!
Господа Присяжные Заседатели!
