А Вы установите POST-карту, и сообщите код останова, т.к. есть два варианта: 2Ah и 32h.
ISA Post карта останавливается на 31h
AMIBIOS POST Checkpoint Codes писал(-а):
31h:
The display memory read/write test or retrace checking failed. Performing the alternate display memory read/write test next.
Все-таки кривой PCI ???
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 49 секунд:
icbook, а для AMIшного биоса видеоадаптер - это всего лишь ROM с сигнатурой 55AA в области C000 или еще какие проверки идут ?
Вот с ISA в\к можно всю память из панелек поснимать, адаптер не работает, а POST проходит
Но если вытащить BIOS то POST останавливается на 31h
Значит видео-памть не проверяется?
И по какому адресу видео-биос передается управление? (мне нужно иниц. облать найти в видео-биос)
Добавлено спустя 12 часов 49 минут 51 секунду:
2ALL , у кого если есть BIOS от этого игла - просьба - отмыльте пожалуйста, почему-то не получается слить дамп
