А видяха с видео входом и выходом?
вариант : скачать у асуса последний биос и обновить, мож. там чего пофиксили.
Да имеено она, VIVO с флипсовским EVIP SAA7111A
Сейчас зашит биос 1.51B еще точно есть 1.51C и если интернет не врет 1.51H
Зашить попробую бязтельно, nv3flash уже есть, дело только за биосом
geodimetr писал(-а):
Ну, сначала стоит определиться с PCI вообще - рассказы о PCI-видеокартах на такой мамке у соседа - это одно, а работа PCI-шины с видео на КОНКРЕТНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ, плоде долгой и сложной реанимации к тому же - это другое.
Ну что делать, я не могу даже инфу добыть, производители вообще такого не знают
Реанимация то не сложная, ну у панельки ножка обломилась, бывает. А потом паленый AMD с кз по ядру был вставлен и утянул за собой весь ядровый питальник
Это я к чему - повреждения получали цепи, мало имеющие отношение к PCI
Воткнуть туда самую банальную S3 TRIO 64
Завтра так и сделаю, пока только PCI сетевуху поставил - работает
В Вашем случае наверняка возможен и другой вариант: поспрошать биосоковырятелей поподробнее, КАК ИМЕННО на первопневых мамках было реализовано опознание видеокарты при POST-проверке - наверняка по-тупому, без чтения ее Биоса и прочих P&P, которых тогда еще фактически не было. Значит, возможно "эмулировать" видеокарту в PCI-слоте (дополнительными перемычками ?). Вопрос только, не получим ли при старте "черный экран".
Ой, а вы ходили поссылкам вначале топика, там этот биос за биос не считают - вначале биоса переход на пустующую область
icbook писал(-а):
Вы выбрали не самый подходящий объект для поклонения
Инициализация видео - один из самых сложных этапов POST. Особенно, в AMIBIOS. На Вашей плате - одно из нелегальных портирований одного из старых ядер AMI.
Посоветуйте альтернативу чтоли. Материнка маленькая очень и кушает мало, ИМЕННО это и нужно, долго мамку такого класса искал
Babasha писал(-а):
Не знаю имеет ли это чудо какое-либо отношение к фирме NEC (скорее всего нет, во всяком случае 3д-аксель Nec PowerVR PCI на этой жестянке так и не завелся)... Единственное что я понял после недели траханины с этой мамкой - PCI там реализован АБСОЛЮТНО КРИВО, PCI-Busmastering не поддерживается. Удел этой материнки офисные тачки с видеокартами Trident и CirrusLogic из самых простых.
Ну NEC точно имеет, нарисовал же маркировку на мосте
Не поддерживает BusMastering - ну и пусть, не мешает же это распознать видео-биос и передать управление на него
PCI видеокарта другого образца - это конечно многое даст, по крайней мере узнаем причину, но мне кажется что заработает, не зря же массовых жалоб нет, а ведь у всех стоит PCI
Что-тут все равно не так...
