Не по наслышке зная про сабжевую видеокарту (у самого такая стояла не один год) ОДНОЗНАЧНО рекомендую успокоиться и искать материнскую плату на Intel. То есть даже на VIA сотоварищи проблемы практически гарантированы, а уж, на (опять же, не по наслышке знакомому) НЕКе - тем паче. При чем если с первыми еще можно было попытаться что-то исправить путем шаманских телодвижений, то с последним пространство маневра из-за отсутствия корректных виндовых драйверов под НЕК - минимально.
Итого - даже если каким-то чудом удастся уговорить нормально _стартовать_ подобную систему, то шансы ее нормальной работы под виндами - еще меньше, чем шансы уговорить ее показывать при загрузке.
Вывод. _Принципиальные_ проблемы несовместимости не позволяют рекомендовать использование матплат на подобных чипах практически ни для каких задач. Исключение, разве только - если нужен голый DOS.
