Ну, сначала стоит определиться с PCI вообще - рассказы о PCI-видеокартах на такой мамке у соседа - это одно, а работа PCI-шины с видео на КОНКРЕТНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ, плоде долгой и сложной реанимации к тому же - это другое.
Воткнуть туда самую банальную S3 TRIO 64 - благо, этого "добра" на любом развале по рублю ведро найти можно - и убедиться в нормальной инициализации PCI видео интерфейса как такового. Ну, а после этого... искать вариант чуть другой, но похожей по параметрам видеокарточки будет несложно. Начав, как и предложил Basa, c перешивки видеобиоса.
А об индивиндуальной непереносимости некоторыми мат. платами ASUS-видях серий 3000-3100-3400 известно, сам на такие грабли наступал. Только давно это было, фамилий мат. плат уже не помню...
В Вашем случае наверняка возможен и другой вариант: поспрошать биосоковырятелей поподробнее, КАК ИМЕННО на первопневых мамках было реализовано опознание видеокарты при POST-проверке - наверняка по-тупому, без чтения ее Биоса и прочих P&P, которых тогда еще фактически не было. Значит, возможно "эмулировать" видеокарту в PCI-слоте (дополнительными перемычками ?). Вопрос только, не получим ли при старте "черный экран".
