А Вы установите POST-карту, и сообщите код
23 Авг 2006 - 10:56 Unknown BIOS
Эксперт
1824
352.1
...но я не могу понять, что в данном случае мешает загрузке?
А Вы установите POST-карту, и сообщите код останова, т.к. есть два варианта: 2Ah и 32h.
Экзотика NEC не хочет принимать видеокарту
Закончил я писать программу и провел, так сказать,
Посмотрю в свободное время.
icbook Спасибо что отозвались Меня сейчас
Прошу прощения, но вызов ROMSCAN может и не
---------------------------------------------------- Расковырял обработку устройств на шине Базовый цикл: . . . .
Возникло несколько вопросов к уважаемым гуру... Вопросы касаются ROMSCAN,
Определилась суть проблемы. Вся подсистема PCI работает исправно. Ошибка, скорее
Так и есть ! Безумству храбрых... И всё-таки,
ISA Post карта останавливается на 31h Все-таки
Так и есть ! Ну не скажите,
Ну... Я так понимаю, это принципиальный интерес - из
опять же знаем где найти, но, увы,
Глюков в эксплуатации Rage особо замечено не было. На
Именно ! Конечно ! Опять же таки
Если я правильно понял, 3Д будет невостребовано. В таком
LiveR , видеовыход включится если на VGA
А если попробовать видяху не к монику цеплять,
apple_rom Ну хорошо, допустим есть _Принципиальные
Не по наслышке зная про сабжевую видеокарту (у
Да имеено она, VIVO с флипсовским EVIP
Не знаю имеет ли это чудо какое-либо
Вы выбрали не самый подходящий объект для
Ну, сначала стоит определиться с PCI вообще -
А видяха с видео входом и выходом?
