Правильный NtBootDD.sys для SCSI контроллеров, с которыми я имел дело побитно совпадал с драйвером этого контроллера лежащем в %SystemRoot%\System32\Drivers. Думаю, что для IDE/SATA [Raid] должно быть так же, но я сам этого не проверял.
Побитово он (касается и "правильного", и "неправилного") всегда будет совпадать, т.к. NtBootDD.sys это и есть переименованный файл драйвера из %SystemRoot%\System32\...
Проблема в том, что в реальной жизни не все драйвера написаны с расчетом на использование в качестве NtBootDD.sys (отсутствуют нужные процедуры либо они не реализованы должным образом -- где то в ньюсах гуловских обсуждалась эта тема).
Я проводил тесты с некоторыми силиконовскими контроллерами (вроде еще по одному VIA и ITE попали под руку). Но со всеми ними меня ждал жесточайший облом.
