Указанный BIOS VT6421 на установочном CD контроллера присутствует.
А может на этом диске еще и прошивальщик присутствует ?
:P Давно его ищу и не могу найти. :?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
savely_s
savely_s писал(-а):
Если мать умеет загружаться с сетевухи, может, можно залить BIOS контроллера в BOOT ROM сетевой карты ? Будет такой вариант работать или нет ?
Сомневаюсь, VendorID/DeviceID не сойдутся.
Если не сойдутся, то это дело теооретически можно поправить.
Я тут где-то уже писал, что удалось как-то запустить биос видеокарты, интегрировав его (при помощи CBROM) в биос материнки. Правда перед этим его пришлось немного подправить.
Дело в том, что PCI-адрес (b:d:f) устройства на шине биос самого этого устройства узнает при запуске из регистра AX (если не ошибаюсь). Поэтому, если адрес заранее известен, достаточно первой инструкцией заслать в этот регистр нужное содержимое. Ну и чексумму потом, после модификации, надо будет поправить.
Хотя, в идеале продвинутый PCI-биос должен сам по ходу работы свое родное устройство вычислять на шине, а не полагаться на биос материнской платы.
esasoft
savely_s
