Если мне не изменяет память RAID BIOS для
Если мне не изменяет память RAID BIOS для этой платы соответсвует таковому от VIA VT8237R и имеется в наличии в прошивке BIOS к примеру от Albatron KM400A-Pro и достаётся при помощи CBROM, или в прошивке Asus K8V-MX - достаётся при помощи MMTOOL. Если надо достану и выложу.
Есть в наличии достатые из каких-то мамочных БИОС
c:\TEMP\_MODULE\VIA\RAID\6420R231.ROM
c:\TEMP\_MODULE\VIA\RAID\6420R490.ROM
c:\TEMP\_MODULE\VIA\RAID\6420R497.ROM
Извиняюсь - для контроллера 6420, а не 6421
Copyright (C) VIA Technologies, Inc. All Right reserved. VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 RAID Controller VIA VT6420 Serial ATA RAID BIOS Setting Utility V4.97 VIA VT8237 Series SATA RAID BIOS Setting Utility V4.97 237R497.ROM - FOR RAID If you want to install Linux Default partition RAID driver, please DO NOT use OPROM creation operation!
Винт Maxtor 6L080P0 на контроллере VIA VT6421 RAID...
