Блин... Ну и гиморр...
Убил неделю уже... С Advanced/ML пока ничего не выходит.
Попробовал ради интереса добавить BIOS контроллера в BIOS матери Acorp 6LX87. Контроллер завелся (в BIOS пришлось выставить Used MEM Base Adress: C800, Used MEM Length: 64K, без этого не запускался).
Но на этой матери контроллер нафиг не нужен, она с большими винчестерами и так правильно работает (после патчера).
И MR BIOS никто не дает...
С сетевой карты загрузить BIOS пока не получается. Не могу найти сетевуху на базе Realtek 8029, которая умела бы работать с BootROM размером 64К, есть только на 32К (что-то я засомневался, что вообще такие есть). С сетевухами на других чипах (Realtek 8139, например) эта плата либо глючит, либо виснет. Uniflash тоже либо ругается на 8139, либо виснет. C 8029 все нормально.
Даже с ISA-шной сетевухи (Winbond) пробовал от отчаяния ! Ноль...
Я уже подумал, может, можно этот BIOS как-нибудь переделать во что-нибудь типа .COM-файла ? Подскажите, возможно ли такое ?
Ноль...
