BIOS матери уже перешит на последний (я уже
BIOS матери уже перешит на последний (я уже об этом говорил).
А на контроллере микросхема Atmel, серии AT27C512R, так что с перепрошивкой облом...
Невсплытие Addon-BIOS при POST - исключительно проблема их (биосов) взаимодействия. А тут еще и BIOS Интел, со своими заморочками. Естественно, при условии, что на матери с Award/AMI контроллер работает как надо - т.е. он исправен и BIOS у него целый.
Насчет того, что контроллер исправен, я не сомневаюсь, т.к. под Windows всё работает нормально. И винчестеры все видно, и форматируется/пишется/читается всё.
А насчет целости BIOS - не уверен...
Сомневаюсь, VendorID/DeviceID не сойдутся. Хотя в присутствии карты с нужными - возможно. Но не на этой матери и не этот BIOS контроллера.
А почему ?
В принципе можно попробовать сообразить нечто, передающее управление на биос RAID-контроллера. Но это я так, чисто теоретически...
А поподробнее можно ?
Все-таки стОит попробовать с BOOT ROM, или шансов нет ?
Винт Maxtor 6L080P0 на контроллере VIA VT6421 RAID...
