ECC при том, что чипсет, вообще-то, про
ivp писал(-а):
Про память - при чем тут ECC, я про это и не спрашивал... Стоит также глянуть в БИОСе Модбином, нет ли каких скрытых установок памяти - обычно они (если есть) имеют заниженные значения, но чем черт не шутит...
Последнее - не понял мысль по поводу неработающих делителей AGP, стоило бы прояснить... А сама проблема может быть еще связана с некорректной работой драйверов, и вообще иметь под собой тысячу разных причин при внешне одинаковых проявлениях...
ECC при том, что чипсет, вообще-то, про такую память вообще не знает... поэтому и может глючить. модбин поковыряю.
мысль по поводу делителей такая: я встречал мнения, что на моей мамке на частотах ниже стандартных делители не включаются. то есть, несмотря на то, что биос показывает 30/60 МГц на pci/agp, но на частотах ниже 133 делители остаются равными трем. то есть, частоты равны 40/80. хотя сандра вроде должна орать при превышении частот. вопрос: посоветуйте прогу, которая показывает частоты на pci!
Разгон Cel-Tual ("вырезка")
  • Думаю вопросы еще появятся... Завтра, апосля експериментов,
  • Ну что ж... Заходите еще...
  • Ооо... У нас этого добра (кембриков от
  • Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо
  • Ок, буду пробовать - о результатах сообщу...;)
  • AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо
  • Насчет БП - Вы хотите сказать, что
  • Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит
  • Поднимать Vcore (только без фанатизма, plz...
  • Уважаемые господа! Дорогие гражданы! Помогите советом! Дана следующая система: проц
  • Вчера опять поэкспериментировал и добился только 112+38 (FSB+PCI).
  • Нет, с виашками в этом отношении покончено -
  • Роман, не темни - можно запустить память асинхронно
  • Не совсем корректно сравнивать "эксперименты" при слабом ("ало
  • До переделки моя система довольно стабильно полтора
  • Ну, тут есть одна бяка - котлы на
  • Золотые слова! В данной теме никому
  • Сижу на BX fsb 150 agp 100 (Matrox
  • Насчет "гопнических" попугаев и нестандартных частот - согласен,
  • Камни имеет смысл люибо гнать до 133 МГц,
  • Комментарий к последним трем постам: Я-то вырезку
  • Привет. Не сильно разбираюсь в туалатинах, но переделал
  • Хех...продолжим гонять оверклокерские достижения :) ...Правда не совсем
  • Мой тулик x11 CPUid=6B4 100on1.5V работал на 144on1.65V,
  • И еще одно (чтобы снять всяческие возможные вопросы)
  • Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того,
  • Я ж писал - SL6JU Philippines, все боксовые,
  • Впечатляет! А камни какой серии были? Я
  • И еще: Hot CPU Tester Pro(Lite Edition)
  • Вдогонку еще вот: (У меня просто сетка сейчас
  • Собссно, на чем тебе и
  • Вставали и работали - это как? Они, чтоль,
  • Добавлено спустя несколько дней: За это время
  • Сейчас дома сижу и пишу ответ на 1000
  • 2Макс По поводу 133MHz не скажу, но
