Порядок действий при переделке
1. Запуск на штатной частоте и напряжении
2. Тестирование на стабильность в этом режиме
3. Только после этого можно поднимать частоту и при необходимости напряжение
Если это в отношении к разгону проца, то пробовал поднимать частоту шины от 100 до 132 грубо, потом плавно, остановился на 120... дело в том что на моей мамке нет раздельной установки частот FSB и PCI... только вместе - от 100/33 до 133/48... при этом при работе иногда отваливается встроенная звуковая, а видеокарта начинает показывать мне монитор ZX-Spectrum... поэтому и приходиться изменять частоту проца на 133 "варварским" методом, зато частота шины остается на 33... но винды не работают... а в ДОС - все в порядке...
