Роман, не темни - можно запустить память асинхронно на 166 МГц на "6VIA85P" или нет ? Это может быть очень полезным в случае, когда процессор и видео почти одновременно лезут в память (например при игре в "Ut2003" с большими текстурами, которым не совсем достаточно 128 Мб видеопамяти).
