Господа зачем изолировать aj37 онже за напругу орвечает
2 Июл 2004 - 15:20 Unknown BIOS
объясните.
Разгон Cel-Tual ("вырезка")
Ну у меня как-то тулик работал при 2.6В
Думаю, об этом скажет даташит на процессор. Там
Всем Здрасте. А кто-внятно скажет(хоть приблизительно) до какого предела
Батька К сожалению ничего нельзя совсем
ATi Rage XL, R9000pro, MX400. А связку мать+проц+мозги
Что за видеокарта стоит, ей может просто не
Имеется проблеммка. Сел1000+BXmastеr. Всё это стабильно работает
Полтора года сижу на туалероне 1000@1500 c боксовым
Ну не скажи, заменил GoldenOrb на медный
даст. падение температуры на 3 градуса. Туалатин -
Стоит ли снимать крышку с Тулатина для улучшения
Сорри за некий оффтоп! Я сегодня у
2Topper Дальнейшее общение о граблях с Вашим
ясно. по поводу Регистровых модулей прокурю получше. а у
Откуда ж мне знать на каком именно из
а вот предъидущей ревизии матери прошу не касаться!
Ну, во-первых, ты и не говорил что память
ECC при том, что чипсет, вообще-то, про
В общем вывод один - покупать новую
2DEBUGGER При той конфигурации, которую ты описываешь,
хм... при офисной загрузке системы (например, инет) иногда
по памяти - нет. только тайминги. есть
Нее... Прикуриватель с мигалкой - это конечно
Ну так это ж не открытие - на
А зачем заказывать - проще прийти и
А просто хороший корпус заказать с качественным БП
Отличие только одно, что я здесь дерьмо
Дружище, да у тебя ж там (по сравнению
По-ходу придеться изрядно репу почесать...
China тоже разная бывает... Один из моих любимых "примеров"
:( :( :( Нашел полную
С одной планкой заводится, с двумя нет -
тайминги увеличивать безполезно. опций, подобных твоей MA
Прочти конец фразы еще раз внимательно: Нет, это
ivp ИМХО имеется в виду не сама
Разгон считается успешным, если я утром включаю
Я, конечно, SSM отключаю - сам уж не
Читал вот тут на досуге кое-чего про Spread
Проседает напряжение - это не мать виновата, а
Итак! вот результаты моего разгона. прошу цчитывать, что
Бывает, если IDE контроллер другой. Я надееюсь
1)Как проверить максимальную мощность на БП??? 2)Запускал диагностику
Мне не попадались 1100, которые не шли бы
Сообщаю - Acorp 6A815EP1 v:2.3 я залил
Тогда остается только одно - искать варианты, как
Что-то мне не попадались платы у которых одно
Если это в отношении к разгону проца,
Порядок действий при переделке 1. Запуск на штатной частоте
дык где ж мене взять пенек 3
Она - это мать? Это проверить проще всего
Ну в общем впечатлений от оргазма до
Еще дополнение: техника "мотания ног" -
Думаю вопросы еще появятся... Завтра, апосля експериментов,
Ну что ж... Заходите еще...
Ооо... У нас этого добра (кембриков от
Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо
Ок, буду пробовать - о результатах сообщу...;)
AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо
Насчет БП - Вы хотите сказать, что
Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит
Поднимать Vcore (только без фанатизма, plz...
Уважаемые господа! Дорогие гражданы! Помогите советом! Дана следующая система: проц
Вчера опять поэкспериментировал и добился только 112+38 (FSB+PCI).
Нет, с виашками в этом отношении покончено -
Роман, не темни - можно запустить память асинхронно
Не совсем корректно сравнивать "эксперименты" при слабом ("ало
До переделки моя система довольно стабильно полтора
Ну, тут есть одна бяка - котлы на
Золотые слова! В данной теме никому
Сижу на BX fsb 150 agp 100 (Matrox
Насчет "гопнических" попугаев и нестандартных частот - согласен,
Камни имеет смысл люибо гнать до 133 МГц,
Комментарий к последним трем постам: Я-то вырезку
Привет. Не сильно разбираюсь в туалатинах, но переделал
Хех...продолжим гонять оверклокерские достижения :) ...Правда не совсем
Мой тулик x11 CPUid=6B4 100on1.5V работал на 144on1.65V,
И еще одно (чтобы снять всяческие возможные вопросы)
Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того,
Я ж писал - SL6JU Philippines, все боксовые,
Впечатляет! А камни какой серии были? Я
И еще: Hot CPU Tester Pro(Lite Edition)
Вдогонку еще вот: (У меня просто сетка сейчас
Собссно, на чем тебе и
Вставали и работали - это как? Они, чтоль,
Добавлено спустя несколько дней: За это время
Сейчас дома сижу и пишу ответ на 1000
2Макс По поводу 133MHz не скажу, но
объясните.
