дык где ж мене взять пенек 3
ivp писал(-а):
Она - это мать? Это проверить проще всего - с помощью любого Копперовского Пенька на 133ю шину... Вообще-то, сомнительно...
Кстати, мы не закончили вопрос с БП - так он легкий или тяжелый? 300 пиковых китайских ватт - слабое "угощение" для такого проца... wink
И последнее - есть возможность поробовать свой камень на какой-то другой, заранее не препятствующей разгону платформе? Просто такое, чтоб 1100-й не вставал нормально на 133 и выше - можно сказать, из ряда вон выходящая ситуация... wink
дык где ж мене взять пенек 3 на 133? у знакомых - 4 пни или атлоны стоят, а на работе у меня в подчинении токмо ксеоны на серваках... (это 2 Х 3 ГГЦ который с 2 МБ кеша на борту, 2 Гига памяти ДДР, 220 Гигов на SCSI 160... домой такой хочуууу...) roll если тока у бухгалтеров снимать... та же ситуация с сторонней мамой... у нормальных людей такого нет... скорее всего БП... ((( у него на борту написано POWERMAN 300, значки РСТ (РосСтандарт), по-русски маркировка проводов с вольтажем, мощность тожа по-русски написана - все без грамматических ошибок как обычно на "китайцах", ну и все... ни родины... ни флага... и масса его не "кирпичная"... :( начинку БП не смотрел, а как можно проверить максимальную мощность выдаваемую в нагрузку БП??? покручу его еще сегодня, может прописка где и написана...
Разгон Cel-Tual ("вырезка")
  • Думаю вопросы еще появятся... Завтра, апосля експериментов,
  • Ну что ж... Заходите еще...
  • Ооо... У нас этого добра (кембриков от
  • Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо
  • Ок, буду пробовать - о результатах сообщу...;)
  • AJ31 - забрать в кембрик, чуть расширив гнездо
  • Насчет БП - Вы хотите сказать, что
  • Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит
  • Поднимать Vcore (только без фанатизма, plz...
  • Уважаемые господа! Дорогие гражданы! Помогите советом! Дана следующая система: проц
  • Вчера опять поэкспериментировал и добился только 112+38 (FSB+PCI).
  • Нет, с виашками в этом отношении покончено -
  • Роман, не темни - можно запустить память асинхронно
  • Не совсем корректно сравнивать "эксперименты" при слабом ("ало
  • До переделки моя система довольно стабильно полтора
  • Ну, тут есть одна бяка - котлы на
  • Золотые слова! В данной теме никому
  • Сижу на BX fsb 150 agp 100 (Matrox
  • Насчет "гопнических" попугаев и нестандартных частот - согласен,
  • Камни имеет смысл люибо гнать до 133 МГц,
  • Комментарий к последним трем постам: Я-то вырезку
  • Привет. Не сильно разбираюсь в туалатинах, но переделал
  • Хех...продолжим гонять оверклокерские достижения :) ...Правда не совсем
  • Мой тулик x11 CPUid=6B4 100on1.5V работал на 144on1.65V,
  • И еще одно (чтобы снять всяческие возможные вопросы)
  • Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того,
  • Я ж писал - SL6JU Philippines, все боксовые,
  • Впечатляет! А камни какой серии были? Я
  • И еще: Hot CPU Tester Pro(Lite Edition)
  • Вдогонку еще вот: (У меня просто сетка сейчас
  • Собссно, на чем тебе и
  • Вставали и работали - это как? Они, чтоль,
  • Добавлено спустя несколько дней: За это время
  • Сейчас дома сижу и пишу ответ на 1000
  • 2Макс По поводу 133MHz не скажу, но
