Вот прошло определённое время и глюк снова проявился , он не включился сразу . Заметил ещё следующее -> Он не включился после небольшого простоя всего часов 10 , может даже меньше , но при этом похолодало , то есть упала температура воздуха градусов на 10 ( было приблизительно 25-27 , стало около 18 ) .....
Отпаял конденсатор по G2 , результата нет ....
Может труба охлаждается , что потом ей требуется прогрев ? может её ради эксперимента феном прогреть ?
На что может повлиять температура , чтоб потом нужно было время для прогрева ?
Добавлено спустя 1 день 12 часов 24 минуты 22 секунды:
Прогрел кинескоп спереди и сзади выпуклую часть - результат 0 , прогрел плату кинескопа - результат 0 , прогрел в раоне лампы накаливания и отклонялку - монитор включился сразу нормально , что может быть , подскажите пожайлуста ....
