А какой приблизительно у него номинал и
26 Июн 2006 - 00:09 Unknown BIOS
104
0.27
Lenchik писал(-а):
Конденсатор на питании накала в первую очередь поменяй. Стоит в БП.
А какой приблизительно у него номинал и вольтаж ?
Samsung 753DFx
шасси AN17K*, AN17L* О чудо! SCREEN
Ориентироваться надо не на торговое название модели, а
Ориентировался на схему в " Samsung Syncm
СТРАННИК :D
Сочуствую, квалификацию надо повышать
Долго прийдётся регулятор Screen искать
Очень похоже на севшую трубу. Расфокусировка есть
Вот прошло определённое время и глюк снова проявился
А если прошивка слетела , то я её
Словарь терминов и сленга
Это полевой транзистор на радиаторе. В самсунге вроде
А +В нужно мерять при разных разрешениях
Для проверки конденсатор по G2 можно и
Ножки чистые , вот сам socket на
Можете поточней сказать где он находится или
Ну, я бы не стал ТАК категорически
Ну, прости - ступил... прав Ты, конечно.
16 вольт хватит с головой Внимательно посмотрите на предметокисления
Трубы к сожалению нет другой , поэтому её
Мммм... вроде как при нагревании нити накала, её
Несколько раз именно у Самсунгов наблюдал АБСОЛЮТНО таким
проверяй всю линию питания строчки, либо кондёр в
