А вот почистить ножки на цоколе кинескопа не помешает.. померить накал, отпаять конденсатор по G2, ну электролит по накалу - можно махнуть, для успокоения.. кстати, иодель монитора-то какая ?? AN17KS** ??
Тогда электролит С618 , конденсатор по G2 - C120..
Ножки чистые , вот сам socket на вид подозрительный , я его почистил как мог . Электролит на накал поменял , правда там стоял 1000х16 , а я поставил 1000х10 у меня не было на 16v , это нормально ? ( там ведь напруга всеравно меньше 10V ) . Результат пока не знаю , нужно время что бы увидеть пропал глюк или нет .... А конденсатор по G2 выпаять вообще или заменить на новый ? Я его нашёл на плате кинескопа , но пока не трогал ....
Модель монитора PN17KT / AQ17KS , но номерация данных конденсаторов оказалась одинакова , как и на AN17KS** , я по схемам сравнил ...
А как мне исправить глюк с разрешением ? У меня на 1024х768 и 60Hz картинка по горизонтали не разворачивается полностью ?
И ещё в какой точке нужно мерять +B и что там должно показать , если всё ок ?
