Ориентировался на схему в Samsung
28 Июл 2006 - 13:43 Unknown BIOS
Den_of_Evil писал(-а):
Как часто вы на 753DFX видели регулятор screen на ТДКС?
Ориентировался на схему в "
Samsung Syncm 753 755DFX.pdf
внутри 753/755DF
а что самсуни натворили с ускоряющим в (Х)
Samsung 753DFx
шасси AN17K*, AN17L* О чудо! SCREEN
Ориентироваться надо не на торговое название модели, а
Ориентировался на схему в " Samsung Syncm
СТРАННИК :D
Сочуствую, квалификацию надо повышать
Долго прийдётся регулятор Screen искать
Очень похоже на севшую трубу. Расфокусировка есть
Вот прошло определённое время и глюк снова проявился
А если прошивка слетела , то я её
Словарь терминов и сленга
Это полевой транзистор на радиаторе. В самсунге вроде
А +В нужно мерять при разных разрешениях
Для проверки конденсатор по G2 можно и
Ножки чистые , вот сам socket на
Можете поточней сказать где он находится или
Ну, я бы не стал ТАК категорически
Ну, прости - ступил... прав Ты, конечно.
16 вольт хватит с головой Внимательно посмотрите на предметокисления
А какой приблизительно у него номинал и
Конденсатор на питании накала в первую очередь поменяй.
Трубы к сожалению нет другой , поэтому её
Мммм... вроде как при нагревании нити накала, её
Несколько раз именно у Самсунгов наблюдал АБСОЛЮТНО таким
проверяй всю линию питания строчки, либо кондёр в
Ориентировался на схему в "Samsung Syncm 753 755DFX.pdf" внутри 753/755DF
