Я вот посмотрел схематику 440BX (чипсеты по выводам совместимы), дадите мыло-пришлю, впрочем и на rom.by доки были вроде на VIA, правда сильно не вдавался...
На каждый слот PCI идет отдельная clock-линия с синтезатора. Также отдельные линии идут на северный мост и на южник. Единственное, что этот северник понимает только один сигнал-переключатель 66/100 МГц и имеет делители на PCI только 1 и 1/3 (AGP = 1 и 2/3) . Поэтому все шины с северника будут завышаться, если завышать FSB выше 100МГц. А клоксинтезатор получается, "привязан" к севернику.
На ALI-шом чипсете мое соображение бы прокатило, т.к. он полностью асинхронный, но на VIA - нет. Вам лучше найти другую мамку. Впрочем, пока все же воспользуйтесь CPUFSB - отличная прога, я ей пользовался 1,5 года, пока не пропатчил биос на своем старом BX-е
з.Ы. Вообще-то у 100МГцового BX-а чуть ли не официально поддерживается 133МГц FSB, при этом PCI=33 МГц. Может быть и с 693 подобное прокатит.. Надо изучить даташиты на 693-й чипсет :o , да еще раз посоветую CPUFSB попробовать.
