Привет Всем !
Есть материнка A-trend ATC6240V-00 чипсет via 693/596A
чипсет насколько я понимаю 100 мгц.![]()
Процессор PIII 1GHZ
sSpec Number: SL48S
Processor Frequency: 1 GHz
CPUID String: 0683
Core Voltage: 1.7V
Bus Speed: 133 MHz
Разгонять его не собираюсь запустить хотя бы на штатной частоте 1GHZ.
Пробовал с разными прошивками:
1) со штатной старой прошивкой
работает максимум на частоте 117 МГЦ при этом частоту процессора показывает 878 МГЦ
2) С патченой прошивкой от ROM.BY работает только с установкой
равной "default" , при этом частоту процессора показывает 750 МГЦ.
На любых других частотах просто не запускается.
Память 133 МГЦ, если это имеет какое то значение![]()
Так вот, хочется запустить процессор на штатной частоте 1ГГЦ,
если это возможно, если нет, то какой частоты в данном случае
реально достичь ?
спасибо.
dmw555
Дело не в процессоре, а в чипсете, точнее, в делителях FSB/PCI - чипсет на сабжевой матери "не умеет" устанавливать делитель 1/4, т.е. при FSB=133 частота на PCI=43MHz (естественно, ни один PCI-девайс при этой частоте работать не будет), так что, увы, это не лечится...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ок это понятно.
тогда такой вопрос:
1) Какую частоту максимум можно получить ?
видимо ту что я озвучил 878 МГЦ ?
2) почему при установке биоса от rom.by не получается
менять значение частоты ?
я предполагаю что биос заточен под VIA 693А.
спасибо.
Во-первых, даже частота 117 - не очень гуд, у вас на PCI 39 Мг, IDE-контролер на таких частотах уже начинает сбоить, стабильная БЕЗГЛЮЧНАЯ работа будет на 750-800 Мгц.
Во-вторых, более простое решение - поменть проц. Достаточно легко будет машнуть ваш гигорцовый (133*7.5) на гигогерцовый (100*10), вам еще благодарны будут
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Чипсет не умеет частоту выставлять или биос?
А если прогу CPUFSB использовать для разгона ?
В биосе можно поставить частоту вплоть до 150 МГЦ
на плате есть переключатели которые позволяют поставить
множитель до 8.0 .
А что толку с CPUFSB если (как уже здесь говорили) при этом возрастет частота на PCI и не один PCI-device работать не будет.
или я ошибаюсь и CPUFSB делает что то другое ?
спасибо.
Это множитель для процесора и пентиуму на него глубоко фиолетово (если, конечно, у вас не инженерный семпл
Для PCI у вас нет делителя, большего 3 и при любом способе (BIOS, CPUFSB) при любой частоте свыше 100 будет завышена частота PCI.
Южный мост тактуется от клоксинтезатора. Так что. скорее всего биос...
Попробуйте все же CPUFSB, выберите в ней тот клоксинтезатор, что впаян у вас на плате (в программе идет разделение по моделям материнок только для удобства выбора).
Ильясла:
Седня вечером попробую.
Но я все равно не понимаю .. как быть в таком случае с частотой PCI шины ?
в любом случае она увеличится .. а это не есть хорошо.
Кстати:
В документации на VIA 693 написано .. что поддерживает он
только 66/100 МГЦ.
тот что с буквой А (VIA 693A) тот другое дело 66/100/133 МГЦ
на моей плате стоит как раз VIA693, то есть без буквы А.
LiveR:
Посмотрел насчет процессоров.
Судя по инфе с интела просессор 1 ГГЦ 100*10 не существует в конструктиве
SLOT1, можно конечно посадить через переходник .. но не рекомендуют ...
ненадежно это.
Что это слотовая мать - не глянуль, ссори :oops: Но насчет переходника - это мура, работает, и превосходно (ИМХО, на этом форуме найдется множество людей, у которых работатют или работали слотовые матери с переходниками, и прекрасно работают)
ЗЫ Личная просьба - маркировочку проца не сбросите
LiverR:
Дык в моем первом сообщении вроде полная инфа по процу указана
Или что то еще интересует ?
