Чипсет не умеет частоту выставлять или биос?
8 Апр 2006 - 12:08 Unknown BIOS
156
1.01
А если прогу CPUFSB использовать для разгона ?
ATC6240V-00 (via 693/596A) и PIII 1GHZ
Ну вообщем да! сочетание довольно странное. Я ориентировался по
dmw555 Скорее всего, у Вас
dmw555 Максимальная частота при которой система
Привет Всем ! Вообщем решил я проблему, воспользовался советом попробовать
http://rom.by/Datasheet/=VIA=/index.html на интеле: http://www.intel.com/design/chipsets/440bx/index.htm
К сожалению там нет доки на via693 (Apollo
http://www.rom.by/doki.htm - и не только ВИА...
Я вот посмотрел схематику 440BX (чипсеты по выводам
Ильясла: вот такой еще вопрос ... частота для PCI
Опять поторопился Я
LiverR: Дык в моем первом сообщении вроде полная инфа
Что это слотовая мать - не глянуль,
Ильясла: Седня вечером попробую. Но я все равно не понимаю
Южный мост тактуется от клоксинтезатора. Так что. скорее
Это множитель для процесора и пентиуму на
В биосе можно поставить частоту вплоть до 150
Во-первых, даже частота 117 - не очень гуд,
ок это понятно. тогда такой вопрос: 1) Какую частоту максимум
dmw555 Дело не в процессоре,
Чипсет не умеет частоту выставлять или биос? А если прогу CPUFSB использовать для разгона ?
