В биосе можно поставить частоту вплоть до 150
В биосе можно поставить частоту вплоть до 150 МГЦ
на плате есть переключатели которые позволяют поставить
множитель до 8.0 .
А что толку с CPUFSB если (как уже здесь говорили) при этом возрастет частота на PCI и не один PCI-device работать не будет.
или я ошибаюсь и CPUFSB делает что то другое ?
спасибо.
ATC6240V-00 (via 693/596A) и PIII 1GHZ
