Ильясла: Седня вечером попробую. Но я все равно не понимаю
Ильясла:
Но я все равно не понимаю .. как быть в таком случае с частотой PCI шины ?
в любом случае она увеличится .. а это не есть хорошо.
Кстати:
В документации на VIA 693 написано .. что поддерживает он
только 66/100 МГЦ.
тот что с буквой А (VIA 693A) тот другое дело 66/100/133 МГЦ
на моей плате стоит как раз VIA693, то есть без буквы А.
LiveR:
Посмотрел насчет процессоров.
Судя по инфе с интела просессор 1 ГГЦ 100*10 не существует в конструктиве
SLOT1, можно конечно посадить через переходник .. но не рекомендуют ...
ненадежно это.
ATC6240V-00 (via 693/596A) и PIII 1GHZ
