Root Все правильно, ХР пишет режим UDMA
Root
Все правильно, ХР пишет режим UDMA исходя из фактической скорости обмена. Для моста 596B эта скорость обмена как раз в районе 45 Мбайт/с (вместо заявленной 66Мбайт/с) что и соответствует UDMA-3.
Таким образом UDMA66 на этом мосту чисто номинальный.
Muха
Блок питания ес-но неисправный, в починку!
USB и COM никак по питнанию не связаны, так что что-то там не то "умный чел" говорит.. или я недопонял шутки юмора roll
Частота 95МГц - это на Acorp 6A815EP1 есть, пробовали гнать.
Кстати не всегда выставленные до упора тайминги дают положительный результат. Будет лучше подбирать их оптимальное значение в связке, для лучшей производительности, т.к. они влияют друг на друга. В частности, если у Вас разнобанковая память, возможно лучше интерлив уменьшить или вообще отключить.
Производительность 6via85p
