DanZer
Посмотрел кондеры на МВ все в норме (по крайней мере сверху).
А вот БП питание на "+12" выдает 10.5В. Может и из за этого негонится
(Попробую отнести в починку БП)
А на счет USB умный чел посаветовал с СОМ мышой попробовать. Если не отвалится то это питание на 5В прикалывается ("+5"_ 4,3В)
Ильясла
Напругу через ноги Я естественно не буду задовать (а то еще спалю ченить-кривые руки). А на счет частоты 95 то ее просто физически нету на этой мамке.
Вот как раз фича +PCI включена и все равно медленно по моему.
Судя по сайту по Сандре 2001 на 74 шине проца и 112 памяти должно с мин таймингами 238/293 (у миня с таймингами 3-2-2-5 220/240).
С ACPI мать 6via85 (без Р) нормально этот экран показывает так что дело не в это (Я так думаю).
PS: Играл в Контру 1.6 (733@825-CPU, PC100-128Mb, TNT2M64-32Mb) на карте de_dust2 20FPS в среднем. Вот такие пироги!!!!
DanZer
Ильясла
