это стандартный разъем. Если нету
4 Еще непонятно зачем на плате вентеляторы подключаются к трехконтактным разьемам если мониторинга нету? Или есть?
это стандартный разъем. Если нету мониторинга, то просто обратная связь от вентиля не используется.
5 В винде(WinXP) HDD почему то работает в UDMA3 режиме. Это так и должно быть?
странно это. По моим воспоминаниям должно быть UDMA4 aka UDMA66, тем более, что на этой плате долже быть мост 596B.
3 Кстати где можно найти на данную мать мануал, ну или хотя бы узнать что за разьемы на ней?
rom.by/articles/6VIA85P/index.htm :
Подписанные положения перемычек для установки частоты шины процессора не всегда верны, но, благо их не много, потому подобрать нужное методом "научного тыка" не составляет труда. Хотя не понятно, что же пили конструкторы из Acorp-а, когда наносили маркировку на плату? И, вообще, такое впечатление, что мануалы составлял человек, болеющий фанатизмом к фразе "Краткость - сестра таланта".
Вопрос: что является узким местом для фильмов в моем конфиге? Шина процессора или частота процессора? Или все таки скорость памяти (хотя она вроде довольно таки большая если сравнивать с p3bf Р2-400Мгц (FSB100) и аналогичной памятью)?
ИМХО - все вместе. В т.ч. и не забываем, что ядро у этого проца - mendocino, т.е. никаких SSE, кэша мало и пр. "радости" жизни
Это проц не может завестись на этой частоте или надо было сперва в БИОСе выставить эту частоту?(в БИОСе стояло -дефолт)
попробовать можно, но мендочин как 366@550 вряд ли будет работать. По крайней мере без особых шаманств
Производительность 6via85p
