1 т.е. надо найти процессор Копермайн 600Мгц и
1 т.е. надо найти процессор Копермайн 600Мгц и выше (желательно на 100 шине) и заменить память на РС133 с мин таймингами!?
2 Проц на 100 просто не заведется так Я понял(+PCI выключено)!? Ну и вопрос сразу: при установке частоты FSB100Мгц напруга меняется или она от проца зависит?
3 Ссылка была на мануал или на статью(ссылка не открылась)?
4 С этим понятно!
5 Понятно что это не очень быстрый контроллер но всетаки UDMA3 это 44Мб/с (как Я понимаю), а UDMA4 - 66Мб/с (кабель 80 жильный). Тут гдето в форуме сказали что даже 4in1 не поможет и надо искать via ide mpd v3.0.14. Но этот драйвер найден небыл.
PS: ну и все таки хотелось бы узнать у пользователей аналогичных плат их результаты чтения-записи по Аиде.
Производительность 6via85p
