Muха http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420 OSID=1 CatID=1180 SubCatID=115
16 Мар 2006 - 23:30 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Muха
viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1180&SubCatI...
Производительность 6via85p
Root Тут вы неправы. Например, вторых
Ильясла Вот по тому что не связаны
у меня VIA686A, ХР тоже видит UDMA3. если
Root Все правильно, ХР пишет режим UDMA
DanZer Посмотрел кондеры на МВ
Ну 733-й навряд ли будет на 100МГц
Питание в порядке? БП, кондеры на материнке...
Купил проц копермайн селерон 733 (11х66). думал может на
Root XP и VIA IDE под 98-й
С стандартным биосом примерно такие же результаты а
если интересны результаты Aida 3.40 на nt4 sp6a 6via85p cel500
Muха Эта версия подходит для
Hotmay исходный код Uniata => bm_devs.h:
ivp Был конечно Я тама! Но эта
To Root 1 Простите не понял - вы со
Hotmay по поводу 596 B : а) UDMA33
To Root Если смотреть из ХР то будет DMA
Hotmay ну, так и говорите - UDMA44
странно что на 100й шине не завелся, у
Muха http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1180&SubCatID=115
Aida32 v.3.93 Но как я пробовал до первых эверестов
версию Аиды озвучте после выходных озвучу
1 т.е. надо найти процессор Копермайн 600Мгц и
UDMA 3 66 Дело в том, что у
На работе стоит таких несколько таких процы cel500 на
Hotmay точно ли UDMA3? Может все-таки UDMA4? PS:
Почитай хоть и мои посты про эту плату. А
это стандартный разъем. Если нету
Muха
