На сайте Асуса патченные биосы для некоторых матерей
На сайте Асуса патченные биосы для некоторых матерей есть. Асусовсы знают об этой проблеме и предпринимают меры.
Chassis intruded ASUS побежден!!!
  • P4P800-X в коротком Q13, выпаиваем... или меняем... кому
  • На P4P800-SE проблема решилась путем выкусывания транзистора Q9
  • Asus p5ld2-vm se. Chasis intrudded был решён выпаиванием
  • Вчера на ASUS P5S800-VM нашел обрыв GND на
  • на P5E выпаял транзистор над разъёмом для датчика
  • Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в
  • Народ, уже саса три б'юсь, мать p5b-vm, ошбка
  • Подскажите у меня такаяже проблемма на Asus P5KC
  • Для платы P5Q SE2 тоже сообщите, пожалуйста, номер
  • На плате Asus P5K!!! Удалил транзистор S72 и
  • на маме asus a8n-e всё решилось после удаления
  • Ребята, может кто решил такую же проблему на
  • " на маме ASUS A8N-e - Q4 и
  • Я уже понял что под батарейкой не то!подскажите
  • он называеться q4?да я понял что под батарейкой
  • на маме ASUS A8N-e - Q4
  • подскажите на маме ASUS A8N-e такая же беда
  • Также как и в предыдущем посте решилась проблема
  • Проблема с Chassis Intruded, Systen halted на плате
  • мне помогла простая замена батарейки
  • ICBOOK писал:Коллеги! Может сменить название темы? "Chassis intruded
  • > но еще так не победил свою мамку... Но
  • Дык если бы помогла прошивка БИОСа, а
  • а у меня перешив биоса не помогал
  • Коллеги! Может сменить название темы? "Chassis intruded ASUS
  • После чудовищного сэкса с такой же или подобной
  • может у тебя тестер другой? ну там напряжение
  • Попробовал, но резутата НЕТ!!!. Надо пробовать мультик перепаивать...
  • У меня P4P800-Х с такой же проблемой,
  • На сайте Асуса патченные биосы для некоторых матерей
  • еще скажу - 76 ногу мультика (отвечающую за
  • Уф... Шаман.... Седня ОБЯЗАТЕЛЬНО проверю на своей ASUS P4800S
