как общее состояние - кондеры, мосфеты АРМ
14 Июл 2015 - 11:13
krenkil
212
9.13
Chassis intruded ASUS побежден!!!
Для устранения проблемы с сообщением "Chassis
Подтверждаю. метод действенный. после трех бессонных ночей перечитывания
Для тех людей, которые не могут
Кто знает можно ли выпаять транзистор s72 на
некропост, но всплыла Р5КС с ошибкой chassis intruded
Для P5Q SE. Находим мульт W83667HG-A, между мультом
Моя грустная история получила счастливый конец. Перепробовав все
Мать P5P41T LE злосчастный шассис интрудед "фантомный" -
Здравствуйте у меня была такая же проблема с
Чем помочь? Тему читать, мультиметр в руки
Появилась такая же беда на Asus p5e3. Вылазит
Перенес мусор сюда .
VadimK60 писал(-а): Объясняю вам и последующим
Вроде как удалось победить данную проблему на ASUS
Кондёры выглядят нормальными. Мосфетов серии APM нет.
ASUS P5P800-MX REV. 1.00 0) Батарейка исправна. 1) Установил перемычку
p5q se2 в БИОСе не выключается. Снял полевик
разобрался n-jfet s72 снес и все норм
p5b-v сообшите какой транс ато уже
Принесли на ремонт пк с такой же проблемой,
Подскажите пожалуйста, где находится часовой кварчевый генератор га
вот с батарейки и начните
Так выше описаны же варианты
Ребята!!!! Помогите кто чем может пожалуйста! Имею материнку
Мамка ASUS P5LD2SE аналогичная проблема были перепробованы все
Очищаем КМОС, нажимаем Повер, видим надпись "шаси интрудед",
ASUS P5PL2: 1) Выпаивал и менял транзисторы 2)
Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в
P4P800-X в коротком Q13, выпаиваем... или меняем... кому
На P4P800-SE проблема решилась путем выкусывания транзистора Q9
Asus p5ld2-vm se. Chasis intrudded был решён выпаиванием
Вчера на ASUS P5S800-VM нашел обрыв GND на
на P5E выпаял транзистор над разъёмом для датчика
Народ, уже саса три б'юсь, мать p5b-vm, ошбка
Подскажите у меня такаяже проблемма на Asus P5KC
Для платы P5Q SE2 тоже сообщите, пожалуйста, номер
На плате Asus P5K!!! Удалил транзистор S72 и
на маме asus a8n-e всё решилось после удаления
Ребята, может кто решил такую же проблему на
" на маме ASUS A8N-e - Q4 и
Я уже понял что под батарейкой не то!подскажите
он называеться q4?да я понял что под батарейкой
подскажите на маме ASUS A8N-e такая же беда
Также как и в предыдущем посте решилась проблема
Проблема с Chassis Intruded, Systen halted на плате
мне помогла простая замена батарейки
ICBOOK писал:Коллеги! Может сменить название темы? "Chassis intruded
> но еще так не победил свою мамку... Но
Дык если бы помогла прошивка БИОСа, а
а у меня перешив биоса не помогал
Коллеги! Может сменить название темы? "Chassis intruded ASUS
После чудовищного сэкса с такой же или подобной
может у тебя тестер другой? ну там напряжение
Попробовал, но резутата НЕТ!!!. Надо пробовать мультик перепаивать...
У меня P4P800-Х с такой же проблемой,
На сайте Асуса патченные биосы для некоторых матерей
еще скажу - 76 ногу мультика (отвечающую за
Уф... Шаман.... Седня ОБЯЗАТЕЛЬНО проверю на своей ASUS P4800S
