Мать P5P41T LE злосчастный шассис интрудед фантомный
Мать P5P41T LE злосчастный шассис интрудед "фантомный" - на плате не распаян, возле мульта W82627DHG-A есть полевой транзистор. Затвор которого сидит на земле, т.е. в работе схемы сам транзистор участия не принимает. Отпаял его. Лог "1" на 76 вывод приходит. По даташиту то что нужно, но "шассис интрудед..." висим. Настройки все сохраняются, пункта в БИОСе реагировать\игнорировать на открытие корпуса нет. Сажу 76 вывод мульта на общий, добавляется "найден новый процессор" при каждой перезагрузке. Убираю землю, остаётся только "шассис интрудед". Перешивка БИОСа, танцы возле мульта и часового кварца результата не дали. Менять мульт?
Забыл упомянуть, изначально зашла в ремонт после справления малой нужды кота, в районе перемычки сброса настроек CMOS. Отсутствовало 3,3В на вышеупомянутой перемычке и не доходило до ЮМ, часовой кварц не генерил. Под мост не затекло. Были мелкие перетравы дорожек. Отмыли, почистили, восстановил дорожки, 3,3В доходит до джампера и ЮМ. БИОС настроить даёт а после перезагрузки "эта песня хороша, начинай с начала..." шасси интрудет...
Chassis intruded ASUS побежден!!!
  • P4P800-X в коротком Q13, выпаиваем... или меняем... кому
  • На P4P800-SE проблема решилась путем выкусывания транзистора Q9
  • Asus p5ld2-vm se. Chasis intrudded был решён выпаиванием
  • Вчера на ASUS P5S800-VM нашел обрыв GND на
  • на P5E выпаял транзистор над разъёмом для датчика
  • Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в
  • Народ, уже саса три б'юсь, мать p5b-vm, ошбка
  • Подскажите у меня такаяже проблемма на Asus P5KC
  • Для платы P5Q SE2 тоже сообщите, пожалуйста, номер
  • На плате Asus P5K!!! Удалил транзистор S72 и
  • на маме asus a8n-e всё решилось после удаления
  • Ребята, может кто решил такую же проблему на
  • " на маме ASUS A8N-e - Q4 и
  • Я уже понял что под батарейкой не то!подскажите
  • он называеться q4?да я понял что под батарейкой
  • на маме ASUS A8N-e - Q4
  • подскажите на маме ASUS A8N-e такая же беда
  • Также как и в предыдущем посте решилась проблема
  • Проблема с Chassis Intruded, Systen halted на плате
  • мне помогла простая замена батарейки
  • ICBOOK писал:Коллеги! Может сменить название темы? "Chassis intruded
  • > но еще так не победил свою мамку... Но
  • Дык если бы помогла прошивка БИОСа, а
  • а у меня перешив биоса не помогал
  • Коллеги! Может сменить название темы? "Chassis intruded ASUS
  • После чудовищного сэкса с такой же или подобной
  • может у тебя тестер другой? ну там напряжение
  • Попробовал, но резутата НЕТ!!!. Надо пробовать мультик перепаивать...
  • У меня P4P800-Х с такой же проблемой,
  • На сайте Асуса патченные биосы для некоторых матерей
  • еще скажу - 76 ногу мультика (отвечающую за
  • Уф... Шаман.... Седня ОБЯЗАТЕЛЬНО проверю на своей ASUS P4800S
