Кондёры выглядят нормальными. Мосфетов серии APM нет. Я заменял в районе ЮМ мосфеты AP9915H: один был явно спаленым, два других заменил для профилактики.
Проблема "Chassis intruded", как выяснил позже, скорее всего была вызвана проблемным блоком питания, у которого вспухли все кондёры на выходных фильтрах (заподозрил неладное, когда на другой матплате BIOS Setup показал скачки напряжения в линии 3.3V с 2,8 до 3,6 и плата "задумывалась" при поиске загрузочного устройства и не находила его). Буду перепрошивать или менять флешку BIOS-а, когда обзаведусь программатором (уже заказал из Китая, жду), а то прошивка на другой матплате хотсвопом при помощи uniflash окончилась неудачно - нет посткодов, залипший ресет, нет напряжения на процессоре.
