Значит так. На работе роутер - WD 800JB.
За два года 0 ошибок чтения 0 ошибок записи 0 ошибок ЦРЦ - при том шо педалит нипадецки.
Дома один 800JB и один 800BB - не помню сколько лет уже - ни одной проблемы.
Рецепт: качественное питание и качественное охлаждение. На роутере корпус стоечный, и винт стоит в потоке от вентиля на морде корпуса. Дома один винт в АТА-100 кармане с вентилятором (карман доработал) и один - в супермикровском ките для установки в 5-дюймовый отсек. Обдуваются.
В любом случае при покупке нового винта в первую очередь посмотрю на WD, а второй очереди не будет...
Имхо у каждой техники есть свои мухи, и эти мухи нужно просто знать. Питание и охлаждение - и ваш WD будет жить долго и счастливо.
