Я этого не знал пять лет назад, да
Я этого не знал пять лет назад, да и узнал только что :)
НО! во-первых утилиту я юзал для востановления (правда уже после) и пробовал там все (за давностью лет подробностей не помню) Во-вторых тогда все еще хуже для WD. Сиги, за то, что они просто тормозят не в своем режиме ругают все подряд. Другие пашут на чужих режимах - и уж во всяком случае не ломаются (квантум, котрый заменил WD, не просто прекрасно отпахал (а он тоже UDMA66), но и сейчас с него пишу.
Вывод: за информацию спасибо, действительно не знал (кстати, переключение режимов относится ко всем WD или только к той модели? )
НО! WD я еще больше перестал любит, "ибо сложную вещь сделать легко, а вот простую - сложно" (С)
ЗЫ Это была моя первая машина и геморой с винтами и начал мое образование в железе, так что хоть за это WD спасибо lol
Винчестер WD, что из-за него бывает.
  • Система: Compaq Deskpro Small Form Factor (PII 350MHz
  • У нас речь шла о винтах WD и
  • Значит так. На работе роутер - WD 800JB. За
  • JohnyX Граждане! Еще раз всем
  • Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет?
  • icbook А вы саму то
  • LiveR Все "флеймоподобное" грубо и
  • Моя позиция - постараться как можно больше узнать.
  • icbook Еще раз перечитал все ваши посты
  • Нажаловался бы - матерьялу нету :)
  • Коробки не было, ибо винт стоял в машине
  • А на коробке? :) Это оценочное суждение,
  • icbook за инфу спасибо большое, а по
  • Все модели могут быть переключены в подобающий
  • Я этого не знал пять лет назад, да
  • Заводская установка для AC28400 по умолчанию -
  • Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом
  • Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше
  • WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине
  • Плата какая? Диск WD какой? Надо понимать, что
  • Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
  • с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана
  • Вы правы, так корректно и правильнее. Просто
  • >... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей
  • icbook Думаю, что по аналогии с EULA
  • Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО
  • fucktoreal у вас винт с
  • Lеха Ты так зря про
  • У меня WD (который IBM :P
  • или пользователи своми крывыми ручками имхо чуш полная,
  • Так вот и получаеться, что господа-разработчики WDC ПОРТЯТ
  • Могу добавить, что винты WD - жуткие эгоисты
  • А у меня винт Самсон между двумя WD
  • может не в тему, но винт WD (только
