Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет?
16 Фев 2006 - 10:55 Unknown BIOS
Эксперт
1824
352.1
JohnyX писал(-а):
icbook
А вы саму то коробку видели?
Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет? Или этот вопрос нужно понимать, как попытку померяться деревянными мечами?
В любом случае мой ответ таков: да, я коробку видел. С документацией, с крепежными винтами и пр. Ну, и что из этого следует?
Винчестер WD, что из-за него бывает.
У меня с WD отношения сложились удачно -
Доброго времени суток! не соглашусь по поводу порчи
Все, что могу сказать - ставьте перемычки на
2 Root вот что "Деградация железа
2 eVlad Деградация железа есть всегда. А
Да все уже перепробовал:( Три шлейфа сменил... Но
Очень просто - при активной работе одного винта
вот читаю и думаю, "2 винта и на
eVlad а может сначала попробовать джампера на
Привет! Зарегистрировался на форуме! Имею схожие траблы с WD1200BB. Мать
Ой, как хорошо скаазал! Пять баллов!
Во всей теме не заметил инфы о питании
savely_s Да думаю не в
Э-э-э... Друг в курсе про LBA48?
Прикупили как-то на работу комп с винтом
Система: Compaq Deskpro Small Form Factor (PII 350MHz
У нас речь шла о винтах WD и
Значит так. На работе роутер - WD 800JB. За
JohnyX Граждане! Еще раз всем
icbook А вы саму то
LiveR Все "флеймоподобное" грубо и
Моя позиция - постараться как можно больше узнать.
icbook Еще раз перечитал все ваши посты
Нажаловался бы - матерьялу нету :)
Коробки не было, ибо винт стоял в машине
А на коробке? :) Это оценочное суждение,
icbook за инфу спасибо большое, а по
Все модели могут быть переключены в подобающий
Я этого не знал пять лет назад, да
Заводская установка для AC28400 по умолчанию -
Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом
Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше
WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине
Плата какая? Диск WD какой? Надо понимать, что
Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана
Вы правы, так корректно и правильнее. Просто
>... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей
icbook Думаю, что по аналогии с EULA
Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО
fucktoreal у вас винт с
Lеха Ты так зря про
У меня WD (который IBM :P
или пользователи своми крывыми ручками имхо чуш полная,
Так вот и получаеться, что господа-разработчики WDC ПОРТЯТ
Могу добавить, что винты WD - жуткие эгоисты
А у меня винт Самсон между двумя WD
может не в тему, но винт WD (только
