>> ... мучаем карту голов на предмет нахождения мертвой.
Можно методу в студию?
В принципе, я уже этот дятел списал, но этот пост дал еще один маленький толчок к очередной попытке его поднять.
При этом я пробовал менять карту голов на 10234555 и 210345555. И все равно стук головок. Пробовал менять служ. зону в каждом случае, и ничего хорошего - стук головок. Скорее всего - коммутатор, но может чего неправильно делаю по незнанию.
Пробовал оключить одну из головок, но в этом случае утиль требует лоадера. Подставлял лоадер, слитый утилью от другого DTLA-307020,( правда с другой версий микропрограммы. Такого, какого надо нет в наличии). Но в этом случае винт просто включает движок, крутится но не распаковывает головки и висит в бизи.
Готовность от винта получалась корочением ног 5-6 на NVRAM при включении.
