>> А надо бы без двигуна. Выдергиваем шлейф шпинделя, включаем питание, дожидаемся готовности (будет, никуда не денется), теперь можно играться с картой голов в утиле.
Способ работает на дятлах,
Попробовал, как только пришел с работы. Способ рабтает. А что - нормальный способ, особенно когда других не знаешь. А подождать - можно и подождать немного. На первых порах...
Винт однако так и не работает.
Поменял ему зону, перевключил с движком - стук головок. Поменял головки на 10234 - стук головок.
Похоже - еще немного помучать для накопления опыта и в коробку до лучших времен. Обидно, т. к. в самый первый раз, когда включил, он все-таки проинициализировался, хотя и постучал чуток головками. Но это было давно...
Еще попробую с живого (есть на примете живой такой же) лоадер слить и запустить этот с лоадером.
>> на аверах и свежее другие методы.
Плиз, метод в студию. В двух трех словах для чайника, который аверов и иже с ними еще не щупал. М. б. когда пригодится.
