Доброе время суток!
Дятел 30-ка, при вкл. питания "качает качели" (вшик-шёлк), раз 20,
потом затихает..... В биосе опред. как 2 Г, ось его не видит,
Вопрос.. В морг? или еще помучить... головы попробывать поотключать? .....
(инфа с него не нужна....)
P.S. Поиском пользовался, форум прочитал, по моему, вдоль и поперек..![]()
По всей видимости не читается часть модулей служебки ... причин много ... в том числе и голова.
Для начала поиграться с картой голов, чтобы определить неисправные головы. Но достаточно велика вероятность того, что он запилен. В таком случае в ведро его, однозначно.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Спасибо! Пожалуй поиграюсь..... пока время есть...
А формат NVRAM у дятлов известен?
А нужно это для того, чтобы у очередного DTLA-307020 (восстановленные контакты голов, но что-то битое ( служебка? ) ) поиграться с головками и еще нужно потому, что в режиме изменения карты голов в утиле при попытке записать NVRAM винт выставляет ошибку и записывать не дает, хотя если просто заливать NVRAM - вроде записывается.
Вот и хочу попробовать hex редактором (аккуратно естесственно) поменять и залить. Авось поможет.
Найти карту голов там дело не хитрое. Только не забудьте, что у nv-ram еще и КС есть
А можно-ли как пересчитать КС после правки nv-ram в hex'е ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
migann.narod.ru/
А как насчет полной версии ???
Можно еще попробовать понизить частоту вращения шпинделя, на собственном опыте пробовал, иногда помогает...
migann.narod.ru/
Из рид_мя
IBM IDE Commander V0.01 beta
Сильно ограниченноая бета версия для IBM DTTA умеет:
писать/читать NVR на сабжах
пересчитывать КС NVR
Класс! Вроде то что нужно.
Осталось дело за малым: найти где карта голов в NVRAM и как ее правильно править.
