А нужно это для того, чтобы у очередного DTLA-307020 (восстановленные контакты голов, но что-то битое ( служебка? ) ) поиграться с головками и еще нужно потому, что в режиме изменения карты голов в утиле при попытке записать NVRAM винт выставляет ошибку и записывать не дает, хотя если просто заливать NVRAM - вроде записывается.
Вот и хочу попробовать hex редактором (аккуратно естесственно) поменять и залить. Авось поможет.
А формат NVRAM у дятлов известен?
