работает на всех ибмах. Если есть подозрение на проблемы с головами и не дает готовности, выдергиваем шлейф, ждем готовность. Если в течении 3-4 минут готовности нет, то проблемы явно не только в головах. Копаем электронику. Иначе - мучаем карту голов на предмет нахождения мертвой. Если готовность дает, то проще затупить КС, должен сразу при ините начать вываливаться в готовность. Дальше стандартно с картой. ... тока не забудьте обратно КС вернуть. Собственно стандартная метода при работе со стучащими накопителями.
работает на всех ибмах. Если есть подозрение на проблемы с головами и не дает готовности, выдергиваем шлейф, ждем готовность. Если в течении 3-4 минут готовности нет, то проблемы явно не только в головах. Копаем электронику. Иначе - мучаем карту голов на предмет нахождения мертвой. Если готовность дает, то проще затупить КС, должен сразу при ините начать вываливаться в готовность. Дальше стандартно с картой. ... тока не забудьте обратно КС вернуть . Собственно стандартная метода при работе со стучащими накопителями.
