а можно как то принудительно изменить это
Lenchik писал(-а):
Напряжение как раз и зависит от отнешения времени открытого верхнего ключа к времени открытого нижнего ключа.
а можно как то принудительно изменить это отношение ? просто мне интересно посмотреть на изменение показаний осцилографа и на сколько будет меняться напряжение на выходе .....
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 44 секунды:
Там на входе на мосфет подаётся 5v , но линия немного пульсирует на отметке 5v ( в пределах 0.5v ) , может номинал кондёров нужно повысить ? Там стоят 2200 mF , может поставить 3300 оно ж должно лучше сгладится , или это ничего не даст ?
Проблема с DFI AZ30-TL
  • Тем же осцилографом нужно померять входящее напряжение, на
  • Взял я осцилограф , а откуда нужно начинать
  • Ясно , тогда продолжение следует дня
  • Это совершенно ниочем не говорит, абсолютно бесплезно замерять
  • На моей плате там где должно подаваться 12V
  • На катушках со стороны проца напряжение должно быть
