Ну если допустить что одна фаза подключена к нижнему мосфету а другая к верхнему, то так и должно быть. Если к совершенно одинаковым мосфетам то может быть как раз они и не испарвны, по разному нагружают микросхему. Вобще при занижении напряжения проца на 0.1 вольта и отсутствия разгона, плата должна работать. По крайней мере на полностью исправной плате так происходит. Заниженное напряжение скорее косвенно говорит о какой то другой неисправности. Например оно не занижено а пульсирует а тестер среднее значение показывает. При пулсации напряжения сколько его не добавляй, работать проц не будет. Конденсаторы должны быть не абы какие, применяемые в бытовой технике не подходят, тут целая тема есть по кондерам.
Нужно где-то осцилограф одолжить
А конденсаторы я купил те что нужно для материнских плат , по всем характеристикам соотвтствуют требованиям , они даже стоят в два раза дороже , чем обычные .....
А подключен один PHASE1 и PHASE2 к двум мосфетам , но по маркеровке они одинаковые . Но на одном 1.48V с одной стороны с другой 2.9 , а на втором 1.56V а сдругой 3.84 .... А с какой стороны напруга идёт с той где 1.48 или с той где 2.9V ?
И ещё непонятно , по схеме выходные катушки замыкаются в одну точку и выдают напряжение на проц , а почему на них разное напряжение если они наглухо соединены , как такое может быть ?
